Configurar parámetros de acoplamiento
El conjunto de herramientas de acoplamiento controla las opciones de acoplamiento del cursor SmartCursor. Haga clic en cada herramienta para activar o desactivar el tipo de acoplamiento según sea necesario en una tarea de dibujo en particular, así como para controlar la reacción en pantalla que aparezca durante el trazado.
El conjunto de herramientas de acoplamiento va anclado predeterminadamente a la barra de estado. Si no está así anclado, aparece del lado derecho de la barra de estado y al pie de la ventana de la aplicación.
Haga clic en un icono de herramienta individual en la imagen debajo para ver la ayuda de este tipo de acoplamiento.
La mayoría de las herramientas de acoplamiento funcionan en las vistas bidimensionales y tridimensionales. Sin embargo, Acoplar a tangente solo opera en las vistas bidimensionales y Acoplar a plano de trabajo solo opera en las vistas tridimensionales.
Puede usar los tipos de acoplamiento individualmente o combinados para lograr un trazado y acoplamiento precisos. Por ejemplo, active Acoplar a objeto y Acoplar a retícula para buscar puntos tanto en un objeto como en una línea de eje. Puede combinar el acoplamiento con las entradas en la barra de datos para buscar un punto de acoplamiento específico en un lugar definido del área de dibujo.
La mayoría de las herramientas de acoplamiento tienen ajustes de configuración que puede definir en un cuadro emergente informativo que se abre cuando hace doble clic, clic con el botón derecho, o hace clic y mantiene la herramienta presionada. La mayor parte de estos ajustes de configuración se consideran configuración de aplicación y operan con cualquier archivo abierto en el programa de Vectorworks. Algunos valores de configuración se consideran parte de la configuración del documento y se guardan con el archivo. Entre ellos se incluyen cotas de retícula, líneas de extensión con otro ángulo, desplazamiento de dátum y de bordes inteligentes, y acoplamiento a distancia. Algunas de las herramientas de acoplamiento no cuentan con parámetros adicionales y simplemente se activan o desactivan.
Haga doble clic, pulse la tecla de acceso directo de acoplamiento dos veces, o haga clic y mantenga presionada las herramientas de acoplamiento que tienen una flecha en la esquina inferior derecha para abrir un cuadro emergente con configuraciones para ese tipo de acoplamiento. Haga clic en Configuración del acoplamiento a la derecha para abrir el cuadro emergente informativo Configuración general del acoplamiento. Haga clic fuera del cuadro emergente informativo para cerrarlo.
Puede suspender el acoplamiento con el cursor SmartCursor durante el trazado. Haga clic en Suspender acoplamiento para activar o desactivar el acoplamiento.  Tras suspender el acoplamiento, los iconos de la herramienta estarán inactivados. El programa retiene la configuración del acoplamiento al continuar la operación de acoplamiento, incluidas las herramientas activadas y desactivadas. El acoplamiento suspendido es un ajuste de configuración global que persiste en todos los documentos abiertos en la sesión, aunque no es posible guardarlo de una sesión a otra.
Como alternativa, puede retener una suspensión más breve. Para ello, presione tecla de acceso directo y manténgala presionada. La tecla predeterminada para ello es ‘ o tecla de acento grave. Presione la tecla dos veces rápidamente para que la suspensión perdure, y presione la tecla dos veces rápidamente de nuevo para restablecer acoplamiento. La tecla de acceso directo para suspender acoplamiento puede ser personalizada; consulte Modificar accesos directos especiales.
Pasos para configurar y activar los tipos de ajuste del acoplamiento:
Haga clic en Configuración del acoplamiento en el conjunto de herramientas de acoplamiento para abrir el cuadro emergente informativo Configuración general del acoplamiento, donde puede definir los parámetros generales.
Haga doble clic, pulse la tecla de acceso directo de acoplamiento dos veces, o haga clic y mantenga presionada la herramienta en el conjunto de Acoplamiento para abrir el cuadro emergente de configuraciones para ese tipo de acoplamiento, y configure parámetros para esa herramienta. Sin embargo, no todas las herramientas tienen un cuadro emergente informativo con ajustes de configuración.
Los parámetros de acoplamiento general y específico se describen en las siguientes secciones.
Haga clic en una herramienta de acoplamiento para activarla o desactivarla según lo necesite.
Teclas de acceso directo de acoplamiento pueden ser configuradas en el Editor del espacio de trabajo; consulte Modificar accesos directos especiales.
Necesita diferentes combinaciones de restricciones y parámetros de acoplamiento para distintas tareas de dibujo. Escoja el comando Herramientas > Atributos/Herramientas personalizadas para crear fácilmente una secuencia de comandos con la configuración actual de acoplamiento y con las herramientas activas de acoplamiento. Ejecute la secuencia de comandos haciendo doble clic en ella desde el Administrador de recursos para rápidamente cambiar los parámetros y las configuraciones de acoplamiento. Consulte Crear secuencias de comandos personalizadas de atributos/herramientas para más información.
Acoplar a la cuadrícula
Acoplar a un objeto
Acoplar a un ángulo
Acoplar a un punto inteligente
Acoplar a un borde inteligente
Acoplamiento según distancia
Acoplamiento a intersecciones
Acoplar a una tangente (sólo 2D)
Acoplamiento a planos de trabajo (solo en 3D)
Indicaciones del cursor SmartCursor
